气相色谱(GC)
llscmary999
第1楼2009/01/07
首先是柱箱温度,如果有波动肯定会引起保留时间的变化。再就是样品的性质,如果和标准不一样,对保留时间就会有影响。再就是载气流速的恒定、色谱柱特性的恒定,如果柱子由于使用后发生些许变化,可能也会产生保留时间的变化。
ww_liu
第2楼2009/01/07
一般气相色谱中,影响样品的保留时间主要是:1.载气的流量;2.柱温;3.色谱柱的状态(毛细管柱是否有固定液流失.填充柱的填料是否失活等等).
fenglikxy
第3楼2009/01/07
载气流速调大可以把保留时间提前,色谱柱温度升高也可以把保留时间提前。
ygx
第4楼2009/01/07
色谱中之所以不使用保留时间定性,是因为如果选择的柱子不合适,就可能由于试样中不同的组分具有相同或相似的沸点、极性、分子结构等,在一起出峰而分离不开,容易造成只有一个物质的假象。影响保留时间的因素主要有:载气流速、柱温、汽化温度、进样技术好差、柱子长短、极性强弱等。
xdj0925
第5楼2009/01/08
最关键的还是和柱子有关:长度,气相就是柱温温度。高的话出峰时间较快。但有可能分离效果不好。温度低的话出峰太慢,影响分析时间,这个要合理调节了,还有一个是载气的压力和流速
