timstoicpms
第3楼2022/08/24
首先,在安捷伦 2002年以后的 ICP-MS 上,IF/BK 是合二为一;
待机时=BK 机械泵能达到的真空度(分子涡轮泵就是在 这个基础上,继续往下抽),
点火后=IF 两锥之间的真空
待机时,IF/BK 通常为 1-2 Pa,四极杆真空 通常为 1-2 e -5 Pa (你图中 IF/BK 5 Pa 也还好)
点火稳定10分钟后, 7700 IF/BK 通常为 260 Pa(7900 通常<200 Pa),四极杆真空通常为 8e -5 到 1.2 e -4 Pa 不等
我这儿 7700 常年待机,待机时 IF/BK 能到 0.8 Pa,四极杆真空 能到 7 e -6 Pa。
秋梨膏
第4楼2022/08/24
理解了,也就是说我的仪器目前的IF/BK和四级杆真空度基本上是没问题的。只不过IF/BK略有点高。
那这样理论上会不会因为前端机械泵抽的真空没有特别低,会增大涡轮分子泵的负荷啊。我感觉也不会,毕竟不管机械泵抽的压强是多少,涡轮分子泵都会达到100%,而我的四级杆真空既然能符合要求,就说明没问题。
另外老师有没有办法改善IF/BK的真空度呢,我看我机械泵链接到仪器上的真空管并没有漏气。可能不同型号或者不同批次的泵,都会有些差距。
