lyj 2009/01/11
[quote]原文由 [B]shakeagp[/B] 发表: 我将植物中的脂肪酸甲酯化,通过气谱想测定其脂肪酸甲酯种类和比列,想知道购买的脂肪酸甲酯标准品应该怎么配成([color=#DC143C]单标和混标[/color])标准液,各成分比例该是多少,请告诉我详细的方法,谢谢![/quote] 测的植物中的脂肪酸应采用内标法,用脂肪酸标准品配制标样,同时加入内标物计算出相对校正因子。各种脂肪酸标准品加入量根据植物中的各种脂肪酸比例而定(接近实际比例)。
活到九十 学到一百 2009/01/11
如果楼主只有这5种标准品,则只能测定样品中是否含有这5种脂肪酸甲酯,无法测定其他种类的甲酯。 具体请参照下面这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070621/884469/
haiyonglu 2009/01/12
空白样品的荧光值控制在200左右比较好!
peilun 2009/01/12
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定生物柴油中脂肪酸甲酯含量[URL=http://www.cbbf.cn/forum/read-html-tid-3154-fpage-0-toread--page-1.html][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定生物柴油中脂肪酸甲酯含量[/URL] 称一定量的棕榈酸甲酯、油酸甲酯、亚油酸甲酯、亚麻酸甲酯、花生一烯酸甲酯和芥酸甲酯标准样品,以正己烷为溶剂,配制成混合脂肪酸甲酯标准贮备液。然后再稀释为10个不同浓度的混合脂肪酸甲酯标准溶液。
戈壁明珠 2009/01/13
[quote]原文由 [B]shakeagp[/B] 发表: 脂肪酸甲酯的的名称为:油酸甲酯、棕榈酸甲酯、亚麻酸甲酯、亚油酸甲酯、硬脂酸甲酯均为sigma公司的产品,是不是我还要测定每个样品中的脂肪酸含量来配制脂肪酸甲酯标准溶液中各成分的比列,只有内标法么,还有什么方法。恳请指教~[/quote] 脂肪酸甲酯的分析还是用内标法比较好,可以配个混标,如果有这几种标准品,就可以对他们进行定量。归一化法也可以做,但是不能定性是那种组分。
peilun
第7楼2009/01/12
气相色谱法测定生物柴油中脂肪酸甲酯含量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定生物柴油中脂肪酸甲酯含量[/URL]
