前处理综合讨论
kongfupand
第1楼2006/09/14
你好。我现在做的是三氧化二锑的样品。要寻求一种溶样方法,能不加热就可以将样品溶解完全,并要求样品不水解。以便能同时在ICP-OES测定Pb,Bi,Cd,Cr,Cu,Fe,As,Se,Sn元素的含量。哪位前辈有这方面的经验的话,能否给我共享一下呢?谢谢
蛋蛋
第2楼2006/09/14
請說的清楚一些,你是測樣品中的三氧化二銻還是測三氧化二銻中的其他元素,還有ICP-OES一般都要求測水樣,你的要求怎麼是不是水樣,請確認,然後我幫你回答.
fmymass
第3楼2006/09/14
大家好!帮帮忙!我是做有机分析的,样品是沉积物今天做实验不顺利,过柱子时不成功,硅胶没有吸附住样品,开始样品是在正己烷和乙醚的混合溶液中,后来就用甲醇全冲下来了,打算下次再过柱。但是现在明显存在不互溶的两相,上层清液,下层浅黄色。我现在想置换溶剂为正己烷好再过柱,但是这样的混合溶剂用旋转蒸发仪可以不损失组分下蒸干吗?
xfzou
第4楼2006/09/16
謝謝樓主的好主題,我做塑膠聚合材料中的重金屬分析,ICP-AES測試,做常壓時,為什麼Hg的回收率一直只能在60-70%,很是傷腦筋,消解溫度也不是很高呀,PTFE杯中溫度只有70度左右,用的是濃硝酸和濃鹽酸9:1。這麼低的溫度,Hg應該不會跑呀,????
第5楼2006/09/16
你的温度低是一个方面,但在密封的消解罐中,虽然较低的温度由于压力大,部分汞还是以蒸汽的形式存在,你试试将消解罐完全冷却至室温,然后再看回收率如何?一定要避免消解气体泄露.
第6楼2006/09/16
给大家推荐一个消解高含量硅铝合金的方法,这种方法很有效,称取0.2克样品,加入0.5克氢氧化钠,再加入3毫升水,待剧烈反应完毕后,出现黑色颗粒物质,放入微波消解系统,控制管内压力在1.5兆帕,消解2分钟,冷却取出,如还不澄清,加入3毫升硝酸,再消解2分钟,肯定可以完全消解.如大家还有其他样品处理问题,请留言.
allex020
第7楼2006/09/19
在做山梨酸苯甲酸的检测时,碰到对土豆粉,还有咖喱粉之类的样品进行前处理过后,用气相色谱检测时出现很多的杂峰,以无法对山苯作出准确的判断,请教该如何对固体物质进行处理以排除干扰,谢谢!
第8楼2006/09/20
樓上的,不好意思,對色譜我不是很熟悉,對光譜前處理倒是很有研究,不過我會盡量幫您請教專家,然後回復給你.
霍苦堵
第9楼2006/10/05
用氫氧化鈉預處理后,就直接用微薄消解儀,不加其他試劑麽?我們的消解罐是不可以加堿液的,怎麽處理阿?
第10楼2006/10/05
為什麼不能加鹼,微波消解罐是耐酸鹼的,鹼也是微波吸收體,利於樣品消解的.
