原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/05/30
是漂移,可以在论坛中找到相应的处理方法的
第2楼2005/05/30
是的,很漂
第3楼2005/06/07
这是原子荧光通病,一般只能一次测定不能回头重测得。如果要回头重测,必须重做标准曲线。一般后面得读数会慢慢变高,所以一方面浓度低得放前面,浓度高得放后面,还有就是测定样品数量不能太长
第4楼2005/06/12
是的,原子荧光就这样,回头再测试时,必须重新标定曲线
第5楼2005/06/13
我们使用的是北京吉天的仪器,在实验过程中也发现了这样的现象但是没有很好的解决的方法同感
