水中的总氮如何用紫外仪器来做
  • wuzhijian1
    2005/05/28
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我用的是单波长的仪器:做总氮最好也就0.998,一般都是0.98.且在220钠米处吸光度总跳动<0.678 0.688 0.750....)但在275钠米就很稳定:0.007..
    这个一般是什么原因:
    仪器是正常的
    希望各位师傅多多指教,谢谢
  • 第1楼2005/05/29
    首先,检查220NM处空白溶液校零后的零点是否稳定,如不稳定则看空气状态下是否稳定,如果还是不稳,那么检查仪器问题,如果空气稳定而空白不稳定则检查空白溶液,用空气调零,空白当样品看吸光度是否太大如在1ABS以上则空白有问题,检查是否药品过期。我也遇到过总氮不稳定的情况,仪器正常,最后发现是过硫酸钾变质。
  • 第2楼2005/05/29
    1:象做总氮做的线性一般是多少?
    2:为什么它在275测的稳定,在220测的不稳定(用空气校零很稳)
    谢谢指教
  • 第3楼2005/05/30
    线性一般0.999已上,空气很稳说明仪器没问题,220NM不稳定可能是因为空白不纯或药品变质,在220NM产生很强的吸收,故调不到零测量波动很大,而在275NM吸收不大,可以调到零,故测量很稳定.220NM处的紫外灯能量比较弱,而很多样品都有个测量范围,比如甲醇做空白溶剂就只能在220NM以上的波长测量样品,低于220NM有很强的吸收,无法调零,测样就波动很大.一般来说测总氮220NM是比较稳定的除非样品溶剂空白有问题,产生了强吸收无法调零.判断方法可以用蒸馏水做空白,总氮空白做样品的扫描吸收图谱,如果220NM有很强的吸收,那么更换药品,药品有问题.
  • 第4楼2005/05/31
    那个吸收在0.678左右,这个大吗?
  • 第5楼2008/10/25
    还是很高。一般空白值不能超过0.03
  • 第6楼2008/10/27
    过硫酸钾可能要换成进口的。
    我们在用过3、4种国产的药剂,都出现不稳定的现象,后购买了四百元一瓶的进口货才做好总氮的。
    想买便宜的,但是没有合适的
