原子荧光光谱(AFS)
绝顶和尚
第1楼2006/09/20
空白是不是也有差别啊
第2楼2006/09/20
做原子荧光空白很重要
~wo是亦山^-^
第3楼2006/09/21
1.还原不充分?2.仪器不稳定?不知道,你这也相差太大啦,测得是相同浓度的吗??
端慎木渐
第4楼2006/09/25
是的,正因为是相同浓度才觉得很奇怪!
aoc99
第5楼2006/09/26
怎么还原的,两次时间间隔多少,仪器有没有重新开关机,还有电炉丝怎么样。拜托多写一点当时的情况。
pjchan
第6楼2006/09/26
我们也遇到过这种问题,各位专家都说的不一样,有的说载气太大,有的说原子化器被污染了,反正众说纷纭,后来请工程师调试了一下,整个管路都重新换掉了,二级气液分离系统也换了,现在非常稳定!
第7楼2006/09/26
你可以先做一下仪器运行检查,看看相对标准偏差有没有很大,不过这种不稳定的情况存在的话相对标准偏差不可能小,反正拿出证据来给工程师看,一般地方的工程师不会做出实质性的工作来,最好请厂家的工程师,他们出差的时候顺便请过来,会很热心的:)
第8楼2006/09/27
呵呵,经验阿,你也可以直接找厂里的工程师,直接向厂家报修好了。
吉庆先生
第9楼2006/09/27
我感觉还是原子化器污染了!拆下来洗洗吧!
tianyu1983
第10楼2006/09/28
载气和屏蔽气也是一样的吗?这也是有影响的
