ICP-MS
chuanzhi
第1楼2009/01/13
做PT performance test样品是,先做一个粗略的/半定量分析,知道样品的大致浓度。1. 配置标准曲线的时候,使得样品浓度大致在标准曲线的中间范围2. 如果你使用内标,当发现用不同内标元素结果相差很大的话,建议再作一个样品加标,选择回收率最好的那个作为内标。3. 结果偏小,还有可能是你的水或者酸中显阳性而且和样品酸度不匹配。4. 仪器方面,Ni是一个比较好测定的元素,质量数选一个就行了,60,当然不放心的话你可以多选几个
可珑
第2楼2009/01/14
我的镍有时候,空白会比较高。。不过不知道你有没有这种情况
bluefox
第3楼2009/01/14
镍比较好做,一般没什么干扰,如果用的镍锥的话,空白可能会稍高一点
SOMS课题组
第4楼2009/01/15
干扰应该对质谱联用来说没什么影响的,你那稀释倍数太大了,不过MS如果不稀释,也不好做的,含量不是很低的话用质谱做稀释了误差也放大很多!!
qhzhangqy
第5楼2009/01/15
镍比较好做啊,你看看空白怎样,我们的镍有时还会有污染
醉卧红尘
第7楼2009/01/16
呵呵,我最近也不知道怎么弄的,扣除空白后数值反而更大,郁闷,也不知道怎么解决。请问镍一般会有什么干扰呢?
lilongfei14
第8楼2009/01/19
空白是否出现负数了。
yzyxq
第9楼2009/01/19
水中测镍,要看看是什么水样。基质是什么。通常比较干净的水测量镍不准是因为标准和稀释的原因,而不是仪器测量的问题。
