ICP-MS
悠旸
第1楼2013/01/05
就像瞎了眼睛没法判断了,只能凭经验了。
tuxlin
第2楼2013/01/05
我们原来也是一直坚持用自己的罐子,但后来实在是周转不过来,就让气体公司随便送了。我发现这些罐子的指示液体量的浮子基本上都是不准确的,所以也基本上是不看那个浮子,都是靠人工感应-----去推动一下罐体。满罐时推动很费力,快完了就能很轻松推动了。当然这要一点经验,还有就是力气小的女生也可能推不动。另外长时间使用后罐子下部会结一圈霜,时间越长,霜会越多,停止用气后霜就会化掉。如果使用过程中结了霜又化掉了的话,里面的液氩就不多了。
阶前尘
第3楼2013/01/05
我基本上也就这么判断,但是误差太大,因为我晚上要点火开机过夜的,真怕突然没气!
envirend
第4楼2013/01/05
能推动的时候,建议大家更换;我们这边,基本是一个月一罐。
第5楼2013/01/05
我们是配备了两只罐子,可以倒换来用,一只的话有时确实不太好办。
timstoicpms
第6楼2013/01/05
会心一笑,我称之为“用前摇一摇”。
leemoonling
第7楼2013/01/05
配备两只液氩罐吗?
第8楼2013/01/05
使用时把增压阀开到最大,观察总压表的变化,如果总压保持在0.7MP以上时表示气体充足,如果压力降到0.5左右就表示气体剩余量不多了,顶多再使用约3小时就该充气了。
论坛版主招募|新窦
第9楼2013/01/05
手摇一下罐子,轻松摇动就基本空了。
nphfm2009
第10楼2013/01/06
请问这个方法的原理
