ICP-MS
检测520
第1楼2012/12/03
由于ICP-MS检测精度就很高,允许检测误差15%以内均属于正常。
timstoicpms
第2楼2012/12/04
重复性测试的相对偏准偏差(RSD)可以做到±10%以内。如果把仪器调得稳定,能做到±3%。加标回收率90-110%,做得好的话可以控制到95-105%。
nphfm2009
第3楼2012/12/04
来源于何处?
envirend
第4楼2012/12/04
这个最好与浓度及元素种类挂钩。
第5楼2012/12/04
源于实践
第6楼2012/12/04
阶前尘
第7楼2012/12/05
个人觉得这个允许误差是个相对的概念,跟待测物的浓度有很大关系,比如含量很低那允许误差就大些,含量高的话1%以内都是没有问题的,我记得有本书上还胡咱们规定了的,10ppb10%以内是可以的,50ppb差不多要做到5%以内。
