乳制品检测
活到九十 学到一百
第1楼2009/01/14
1.改变流动相的比例,看看能否很好的分离;2.如果效果不明显,可以换根其他型号的色谱柱试试;3.如果还不行,就考虑在样品前处理时多加一步净化过程。
戈壁明珠
第2楼2009/01/16
这个说的不错。改变分析条件,选择合适的色谱柱应该能解决问题。如果可能的话,用气质来做一下确证。
pingguwu
第3楼2009/01/17
NY/T1372-2007本身就是GC/MS方法,饲料中杂质比较复杂,你可以在选择离子上避开干扰物质,或者样品前处理上多做文章。另外就是改变色谱条件。
水番
第4楼2009/05/24
我现在做粉状的玉米蛋白饲料时发现一个很多的问题:有时回收率达不到20%,怎么办啊?有做过这方面的朋友来指点一下吧!谢谢了!
第5楼2009/06/05
气质的选择离子扫描还是有一定抗干扰能力的,选择一个不干扰的离子,或者改进前处理。
lihaiyan249
第6楼2009/06/11
我们实验室也出现过饲料中干扰的问题,但采用UPLC后可以达到很好的分离效果。至于玉米蛋白饲料出现的问题,没有遇到过,但是我们在做维生素B6时发现机制干扰很严重,回收几乎没有。唯一的办法就是添加高浓度后稀释进样,然后液质定性。
ionbaby
第7楼2009/06/16
用液相做的吧?不妨使用离子色谱做哦,紫外检测器连在离子色谱上,既能检测三聚氰胺,又能检测饲料中氯化胆碱。
yjz1203
第8楼2009/06/26
有道理!!!!
第9楼2011/09/10
前处理要做细,还有调整流动相比例也比较好
