透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/01/14
晶体和非晶的衬度差别主要是衍射衬度,不是直接由电子密度决定的。如果是暗场像,原文说的还是比较可信的。
quyunpeng
第2楼2009/01/15
原文没说是暗场像呀,难道真的是原文分析错了?
第3楼2009/01/15
那是不是可以这样理解呀,结晶的区域跟非衍射区域的衍射强度不同,这样就产生了衍射衬度,然后在照片上就显示出了黑白条纹? 对了,高手能不能指教一下,要是真的想把黑白条纹区分开来,该咋办呢?照暗场?中心暗场还是脏暗场呢?
第4楼2009/01/15
这个也不是很确定。如果高分子晶体的晶格非常大,衍射点离中心非常近,那么在中心区域衍射强度可能比非晶的漫散射强度更集中。如果用这部分成像,或许在明场像中晶体会是亮的。最好找个高分子样品试试。实践出真知
第5楼2009/01/15
不是很懂,呵呵,谢谢啊
