yesuaini
第2楼2015/02/13
“原子间距一般要比晶格间距小“?晶格间距是否就是晶面间距?或是,则加引号的内容不一定正确。
yesuaini
第3楼2015/02/13
wjianna
第5楼2015/03/04
我觉得二楼的解释比较准确!关键点是:1)高分辨像是相位衬度像,不同衍射角度上的子波即使存在相位差也可以合成图像,也就是晶格像。2)影响相位差的因素很多如厚度、波数、离焦量等等,都可以得到不同表现的晶格像。
而原子像的要点是图像明暗与原子排布对应,因此要保证各成像衍射子波的相位不会出现明显变化。一般来说,薄样品的衍射矢量的相位变化小,因此容易得到结构像,而厚的样品高角度上的衍射子波相位变化很大了,得到图像不存在与原子排布的对应关系了。
另一个重要外在因素是电镜的成像质量,消球差电镜可以显著减小球差带来的高角度衍射的相位变化,因此容易获得结构像。
