原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2009/01/15
基体改进剂是加在样品中的一种试剂,作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改变被分析元素的挥发性和/或基体结构,降低干扰,或将被分析元素以特定形态隔离出来,从而分离出背景信号和被分析元素的原子吸收信号。对复杂基体,基体改进剂可在原 子化阶段增强原子吸收信号和/或降低背景信号。理想的基体改进剂,最好兼备两者的功能。
xmyiqi
第2楼2009/01/15
呵呵,现在很多国外的文献“把基体改进剂”改叫“化学改进剂”,因为这一词更加确切。定义:为了以所希望的方式影响在原子化器内发生的过程而加入的试剂。
liu999999
第3楼2009/01/15
石墨炉原子吸收法所选用的基体改进剂是很有讲究的,需要通过大量实验确定的。
