原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/11/23
这类样品是可以直接湿法消解,没有问题
GRANT
第2楼2018/11/23
含水高的样品,如蛋、半液体发酵物---------这些样品不但水分含量比例高,而且含有机物,直接湿法消解,效果不好,如果不测汞等易挥发金属,可以用干灰化后加酸消解
检测老菜鸟
第3楼2018/11/23
还有一个含水更高的样品,医院污水
有水有渝
第4楼2018/11/24
这个也湿法消化吗?
第5楼2018/11/24
这个如果需要消解,可以采用湿法
冰山
第6楼2018/11/24
这个不由自己吧?结果没有要求是干重还是湿重吗?
qq250083771
第7楼2018/11/24
这样一般是湿基计算的,别去考虑水,湿法消解效果应该不错用硝酸 高氯酸或者硝酸 双氧水体系如果有机质含量高,可以加酸浸泡过夜
第8楼2018/11/25
灰化后是加酸溶解还是再加混合酸消解,还是直接硝酸消解就好?
第9楼2018/11/25
考虑水主要是水分是不是会降低混合酸的消解能力,发现对于粗脂肪消解不完全。是消解浸泡过夜后再加热赶酸的
yy_0324
第10楼2018/11/25
含水高的样品一般不适合直接湿法消化。学习了您的分析内容。
