酒中的铅可以直接上火焰测试吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们以前很少测试酒样,最近却接到省能力验证样品测酒中的铅。该样品澄清透明,酒精度30-40%,铅含量0.1-1.0mg/L。有多种方法来检测它,石墨炉和火焰法;也有多种处理方法,如微波消解和电热板加酸处理并萃取。我最想做的是把它不经消解直接上火焰测试,可以这样吗?
  • ldgfive
    第1楼2015/05/19
    应助工程师
    这么小的值,一般不适合火焰法直接测试,而且酒样中含有大量的有机物,也不适合直接测试
  • 冰山
    第2楼2015/05/19
    那该怎么消解?微波消可以吗?
    原文由ldgfive发表: 这么小的值,一般不适合火焰法直接测试,而且酒样中含有大量的有机物,也不适合直接测试
  • JIANNAN
    第3楼2015/05/19
    稀释10~50倍,用石墨炉测测看。
  • huangza
    第4楼2015/05/19
    要挥掉酒精度,是白酒吗,可以不用消解的
  • huangza
    第5楼2015/05/19
    可以浓缩后,用1%硝酸定容火焰法测定,没有问题
  • 冰山
    第6楼2015/05/19
    要是这样就很简洁啊,谢谢!
    JIANNAN(yinjun) 发表:稀释10~50倍,用石墨炉测测看。
  • 冰山
    第7楼2015/05/19
    谢谢提醒!以前用微波消解时还会爆!如果可以直接稀释后上机真是一件快事
    huangza(huangza) 发表:要挥掉酒精度,是白酒吗,可以不用消解的
  • 冰山
    第8楼2015/05/19
    在浓缩过程中把酒精蒸发掉测定应该是可行的。今天上午没有蒸去酒精直接上机火焰测定,以0.5%硝酸为样品空白,结果却是负值。按给出的含量在0.1-1.0mg/L之间,这是不可能的,标曲浓度取0-1.0mg/L,可见其中的酒精的确影响了测试结果
    huangza(huangza) 发表:可以浓缩后,用1%硝酸定容火焰法测定,没有问题
  • shwey
    第9楼2015/05/19
    应该是含量太低了,稀释后用石墨炉应该可以
  • hsz123456
    第10楼2015/05/19
    如果能直接分析酒中的铅,这酒还能喝吗?采取浓缩的方法将有机物除去再分析就应该没有问题了。
