风之彩 2009/01/15
现在液质的出现,使得样品分离的要求没有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]那么高了,每一针样品的时间也较[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]有所降低。在某些CRO的实验室,样品的高通量就要求自动进样器能够越来越多的容纳样品量,可以是普通的进样瓶,也可以是96孔、384孔板。CTC的自动进样器在很大程度上满足了这一要求。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901151627_129152_1616657_3.jpg[/img] CTC的自动进样器也解决了某些自动进样器,如Agilent,残留比较严重的问题,它可以设置非常灵活的洗针程序,可以有两种洗针溶液,进样前还是进样后洗针,每次洗几遍都可以设定。 但是CTC的自动进样器比较贵,2.5-3万美刀,不是所有实验室都用的起的。本实验室刚进了一台,还在试用中,以后再汇报。 其实普通的带温控的自动进样器已经能够满足大多时候液质联用的样品检测了,如果遇到进样器残留就稍微有点头疼了。
广东海风 2009/01/16
我们用的是岛津的LCMS,有控温设置,在使用自动进样器时很方便.另外由于设置了温度,加上自动进样器比较密闭,所以进样瓶的溶剂不容易挥发,目标物也比较稳定,这样一次可以放入很多样品来进行自动分析,对实验结果没什么影响.(如果和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]那样外露不控温的话,结果会变化很大)
flyaway 2009/01/18
[quote]原文由 [B]juju11[/B] 发表: 现在液质的出现,使得样品分离的要求没有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]那么高了,每一针样品的时间也较[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]有所降低。在某些CRO的实验室,样品的高通量就要求自动进样器能够越来越多的容纳样品量,可以是普通的进样瓶,也可以是96孔、384孔板。CTC的自动进样器在很大程度上满足了这一要求。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_626298_1704983_3.jpg[/img] [/quote] 不知道CTC的进样器可以容纳多少样品瓶或者样品板?不过抽屉式的设计倒是非常有趣的。 我看到过UPLC的样品组织器,据说与UPLC连上可以有10块样品板,除了样品瓶,还有96孔、384孔板等等都可以自己定义,可以控温,看着不错! [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901180711_129548_1704983_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901180712_129549_1704983_3.jpg[/img]
anyizhimin 2009/01/20
自动进样器的确是方便了好多。 但是普通的安捷伦的自动进样器只能一下子进一百个样品,当面对大批量的样品的时候就不行了,而且它的工作站里面的自动编号也只到99,接下来就不是按照数字,还加入了字母,数据分析时找起来比较麻烦。 楼上贴图的那个UPLC的自动进样器分好几个区,不同的区转换的时候比较容易卡住,个人为此郁闷了好几次。但是,它的温控很好,一些对温度敏感的样品放在里面,还是比较能保持稳定的。
论坛版主招募|新窦 2009/01/16
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: agilent的由一个缺点就是没有控温的自动进样器。这样我们就不能用于GLP试验[/quote] agilent的控温装置是可选模块,你现在一样可以加上去的。
风之彩
第3楼2009/01/15
由于自动进样器的出现,样品能够大批量连续进样,人也可以不用寸步不离的守着仪器,就会出现连续好几天连续走样的情况,样品在进样盘上面也可能会放上一天以上甚至更长时间。对于样品不太稳定或是天热溶剂易挥发时,这种自动进样器就不能满足我们的需要了,而需要能够控制样品室温度的自动进样器。
Agilent 1200配了温控的自动进样器
我就曾经遇到过,样品放在不带温控的自动进样器中时间一长,干扰峰的保留时间会发生变化,从不干扰样品出峰到干扰样品出峰,后来只能样品处理完后先放入冰箱4度保存,进样前再拿出来。给工作带来了大大的不便。如果当时的自动进样器有温控,就不会这么麻烦了:)
风之彩
第4楼2009/01/15
现在液质的出现,使得样品分离的要求没有液相那么高了,每一针样品的时间也较液相有所降低。在某些CRO的实验室,样品的高通量就要求自动进样器能够越来越多的容纳样品量,可以是普通的进样瓶,也可以是96孔、384孔板。CTC的自动进样器在很大程度上满足了这一要求。
dickwang2008
第6楼2009/01/16
