【讨论】赛多利斯pH计好像反应很慢,怎么回事?
常用设备综合讨论
  • 我用的是赛多利斯PB-20标准型pH计,但我发现并不是想象中的好用:
    1、反应很慢,浸入标准缓冲溶液或待测溶液时,数值变化先快后慢,好长时间都不能稳定在某个值附近(一般是向一个方向漂移),何故?
    2、感觉好像不准,与pH试纸测得的相差很大(相差太大了,我觉得有问题)。
    请问:我的pH计究竟是什么问题?不是说赛多利斯的很好吗?是不是电极坏了?如何处理?
    先谢了!
  • 该帖子已被版主-happy美丽加1积分,加2经验;加分理由:多提问 多交流
  • 面对面想你
    第1楼2009/01/16
    开机之前要用纯水泡一会儿,使pH适应该环境。
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/01/16
    电压稳定不?
  • fwrq
    第3楼2009/01/16
    按说我也泡过了呀,即便没泡,我测定时间很长,按说也该稳定了
    ls你的赛多利斯很好用吗?
  • fwrq
    第4楼2009/01/16
    仪器自带了变压电源呀,按说不是电压的问题
  • happy美丽
    第5楼2009/01/16
    仪器使用前标定了吗?预热时间够不够?
  • fwrq
    第6楼2009/01/16
    预热时间绝对够,标定的时候就发现数据不稳定啊
    会不会是环境温度太低的缘故?(现在水温是6度左右)
  • happy美丽
    第7楼2009/01/16
    使用之前对仪器的两点标定很重要,这个步骤一定要做好!
    至于温度,在测定的时候应该把温度输入仪器参与测定,所以应该是没有影响的。
  • liu999999
    第8楼2009/01/16
    复合电极插入溶液后,应该搅拌溶液的
  • fwrq
    第9楼2009/01/16
    标定当然重要,关键是标定时反应慢,测定时反应也慢,无论是什么溶液,反应都慢,我也搅拌了的,但就是慢,数字慢慢往一个方向漂移,结果还不准。
  • happy美丽
    第11楼2009/01/17
    可能是电极使用时间较长,斜率和响应速度有所降低,建议用稀HCL浸泡1-2分钟后,以蒸馏水清洗,在4M KCL溶液中浸泡,看能否使之复新.
    实在不行的话,建议更换新电极看看
