载气为什么要净化?应如何净化?
  • 北京来亨
    2019/07/22
常用设备综合讨论
  • 所谓净化,就是除去载气中的一些有机物、微量氧,水分等杂质,以提高载气的纯度。
    不纯净的气体作载气,可导致柱失效,样品变化,氢焰色谱可导致基流噪音增大,热导色谱可导致鉴定器线性变劣等,所以载气必须经过净化。
    一般均采用化学处理的方法除氧,如用活性铜除氧;采用分子筛、活性碳等吸附剂除有机杂质;
    采用矽胶,分子筛等吸附剂除水分。
  • 北京来亨
    第1楼2019/07/22
  • wccd1
    第2楼2019/07/24
    如果载气不进化,则容易对色谱柱、检测器等造成污染,如果载气中有些成分在检测器上有响应,则还会对测定结果造成干扰,所以在进行分析测试之前,需要对检测器进行净化。
    净化的方式通常有:分子筛、活性炭、变色硅胶等,但是目前常用的载气多采用高压钢瓶提供,在购买之前可以对纯度提出要求,使其能满足色谱仪器使用要求。
  • 北京来亨
    第3楼2019/07/24
    感谢补充
    wccd1(wccd1) 发表:如果载气不进化,则容易对色谱柱、检测器等造成污染,如果载气中有些成分在检测器上有响应,则还会对测定结果造成干扰,所以在进行分析测试之前,需要对检测器进行净化。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2019/07/25
    一般均采用化学处理的方法除氧
  • 北京来亨
    第5楼2019/07/25
    是的,如用活性铜除氧;
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:一般均采用化学处理的方法除氧
  • wccd1
    第6楼2019/07/31
    净化的最终目的还是除去污染物。
  • wangjunyu
    第7楼2019/07/31
    应助工程师
    用气体发生器
  • 面对面想你
    第8楼2019/08/05
    一定要净化,否则对设备配件的寿命有不良影响。
