气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/01/17
真空度正常否?
yuhuan1981
第2楼2009/01/17
正常调谐里里面的ramp的功能是干嘛?我一直没有搞明白据说ramp一下各个参数,可以看出很多问题来
第3楼2009/01/17
补充一下:entlen 前面一项给出的值是0entlens offset给出64.25
第4楼2009/01/17
数一下仪器型号、工作站类型等,我用的岛津的,怎么没ramp呢?
第5楼2009/01/17
agilent GC6890/MS5973
南中漂
第8楼2009/01/19
是不是线接反了?检查一下离子源的蓝线是不是在里面,补偿大是接聚焦透镜的线接到入口透镜上了吧,入口透镜的电压小
第9楼2009/01/19
没有呢 这个问题是发生在拆开洗离子源之前的
