【求助】722的光束如何聚焦~~
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我们的722光度计发出的光束不是一个圆点 而是一个扩得很大的方形。。。  那位修过这东东的DX能说说看昨能把光聚在一个点上~~
  • 初学者&九点虎
    第1楼2009/01/17
    原来是原点,现在是方的吗?
  • tutm
    第2楼2009/01/17
    这个类型(档次)的分光光度计都是这样的,就是这样设计的。
    zmxorhhxa 发表:我们的722光度计发出的光束不是一个圆点 而是一个扩得很大的方形。。。  那位修过这东东的DX能说说看昨能把光聚在一个点上~~
  • 祥子
    第3楼2009/01/17
    是哪家的722呢?一般我见过的光斑都是长条形的,
    入射狭缝就是长条形的,所以长条形的也合理。
    圆的话,恐怕入射狭缝得圆形的
  • tutm
    第4楼2009/01/17
    你以前设想过的后分光型的仪器可以聚焦成圆形光斑;还有光纤型分光光度计必须聚焦为一个小圆点,否则光纤采集不到足够的光强度信号。
    nemoium 发表:是哪家的722呢?一般我见过的光斑都是长条形的,
    圆的话,恐怕入射狭缝得圆形的
  • zmxorhhxa
    第5楼2009/01/17
    山东高密彩虹的 ~~~  现在的问题是 光斑的大小大大超过光电管接收的那个孔的面积 导致能量底 倍比大~不稳定 要聚焦~~把那个光斑调小一点有办法吗??
    还有 各位DX的722背后那个大散热片中间的那个管子是什么型号的 我们的以前坏了 但看不型号 换了一个3DD102C 只能是勉强能用 ~~
    先谢谢各位了哈
  • tutm
    第6楼2009/01/17
    这些问题你可以与3楼联系,他是这方面的专家。
    zmxorhhxa 发表:山东的 ~~~  现在的问题是 光斑的大小大大超过光电管接收的那个孔的面积 导致能量底 倍比大~不稳定 要聚焦~~把那个光斑调小一点有办法吗??
    先谢谢各位了哈
  • 祥子
    第7楼2009/01/17
    山东高密彩虹的,我好像见过他们的721的,722的没见过。
    光斑这么大,是不是出光孔的聚焦凸透镜掉了
    还是联系下厂家吧。
    这个应该不难解决。打开壳子看下就知道了。
    这个网址是他们的全国维修服务网点
    http://www.caihongchina.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/xs.html
    zmxorhhxa 发表:山东高密彩虹的 ~~~  现在的问题是 光斑的大小大大超过光电管接收的那个孔的面积 导致能量底 倍比大~不稳定 要聚焦~~把那个光斑调小一点有办法吗??
    先谢谢各位了哈
  • 祥子
    第8楼2009/01/17
    有可能的,我目前接触的低档的多。
    tutm 发表:你以前设想过的后分光型的仪器可以聚焦成圆形光斑;还有光纤型分光光度计必须聚焦为一个小圆点,否则光纤采集不到足够的光强度信号。
