气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/03/09
安捷伦气质GCMS能够分开甲醇、乙醇、丙醇吗------分不分的开要看柱子,我记得是-5的柱子都能分开,进样口温度低一点就可以。初温维持10min,后面的随意
sdlzkw007
第2楼2023/03/09
建议使用细口径60米长的极性毛细管色谱柱,初始温度35?C停留3分钟到5分钟,升温速率5?C/分钟,150?C保持到目标组分流出后快速升至230?C停留3分钟
ztyzb
第3楼2023/03/09
楼主可以参考下附件气相的条件
Ins_938a15fc
第4楼2023/03/10
用什么做基体呢?
第5楼2023/03/10
安平
第6楼2023/03/10
可以考虑PlotQ, 可以用水做溶剂。 柱温可以考虑高一些,100度左右。也可以用-WAX、-624类的色谱柱,柱温可以比较低,例如40度。 不过不建议用水做溶剂。可以考虑使用重溶剂,例如丁醇
第7楼2023/03/10
恒温即可分析。
symmacros
第8楼2023/03/10
Wax柱也可以分离开的,这个不是谁家仪器有关,而主要是柱子能不能分开。
aikk
第9楼2023/03/13
624柱,按附件图片条件,能做。这个是用来做乙醇中的挥发性杂质的,甲醇和乙醇峰分得非常好,丙醇更加没有问题
第10楼2023/03/13
wax,624类的柱子,不建议用水做样品基体。
