去年冬天
第1楼2009/01/17
、pH计为什么要进行温度补偿(请简单说明原理)?不启用温度补偿的话所显示的pH代表什么?
2、仪器所显示pH是实际水温下的pH还是已转换为25度下的pH?(启用温度补偿)
3、电极填充液究竟应加饱和KCl溶液还是3 mol/L的KCl溶液?(3 mol/L的KCl溶液)
4、测定pH值时加注填充液的孔应打开还是塞上?(一定要打开)
5、pH计不用时(是指暂时不用,比如三五天不用)电极应当如何放置?(我看到有几种说法,有的说浸入蒸馏水中,有的说禁止长期浸泡在蒸馏水中,有的说浸没在KCl饱和溶液中,有的说浸入6.86的缓冲溶液中)(一般都是浸没在KCl饱和溶液)
chemistryren
第8楼2009/02/03
1和2是同一个问题.温度补偿就是把数值折算成25度的值.
5应该是浸没在饱和氯化钾溶液中.
