shaweinan
第9楼2009/02/01
[div]原文由 popo 发表: 这个数字的强度不管哪家的CCD都不可能收到溢出的影响,可见问题不是这个。
你的ICP测这么低的强度,我直接怀疑其准确度。首先你的超纯水空白强度多少?也就是说你在做标准曲线的时候空白强度有对少?还有根据你的稀释4倍之后的强度和没有稀释的强度比较,可以见你稀释之后强度变大了,你确定没有污染?
一般实验室用ICP测定这么低的含量————难!!![/div]
楼主的浓度单位可能搞错了。如果检测的样品浓度为3.25ppm,并且那个溶液的测定值是准确的话,那稀释前的浓度就应该是13.0ppm,若他用的仪器采用的是端视观测,他选的又是Ca的最灵敏线的话,就有可能造成CCD检测时的溢出,因为Ca最灵敏线的自发发射性能太强了。这种现象的另一个解释就是谱线出现了自吸,但这种情况只要看一下谱线的轮廓就很容易能看出来,所以我前面就没有讲。
