ICP光谱
千层峰 2014/09/12
雾化器压力不稳?要检查看是氩气流量不够,还是仪器本身的问题。
339631332 2014/09/14
拆下来看看,换下管子,清洗等
依风1986 2014/09/14
是否堵塞或者其它问题发生了,需要拆下清理
yinhj00 2014/09/15
有可能是雾化器气管连接处测螺丝松动了,导致漏气,我之前也遇到过这样的问题。
ll001 2014/11/04
气路堵塞或者漏气 这个你得仔细检查一下
千层峰
第1楼2014/09/12
tang566
第2楼2014/09/12
流量控制器有问题?
第3楼2014/09/13
请问是在测试中发生的么?雾化器有没被堵呢?
339631332
第4楼2014/09/14
依风1986
第5楼2014/09/14
longxing
第6楼2014/09/14
气控板可能有故障吧?输出流量不对,可能需要申请维修。
yinhj00
第7楼2014/09/15
ll001
第8楼2014/11/04
气路堵塞或者漏气这个你得仔细检查一下
kkk8852283
第9楼2014/11/04
可以联系我,帮你电话解决看看。
oscar_2007
第10楼2016/03/26
留个微信号,可以请教下
