阿宝 2009/01/18
奇怪,英文的10和12怎么是一样的?不过还是做了一下,请检查! 1.金属塑性4.Plastic Deformation 2.物理性能1.Physical Properties 3.屈服强度7 .Yield strangth 4.伸长度2.Elongation 5.断面缩率10.reduction of area 6.冲击测试 3.Impact Test 7.回火脆性5.Temper brittleness 8.断口 9.fracture surface 9.引伸计 13. extensometer 10.颈缩15. necking 11.面缩率12.Reduction of area 12.布氏硬度6.Brinell hardness 13.落锤试验14.drop test 14.热腐蚀8.hot corrosion 15.过热组织11.overheated structure
milkystone 2009/01/18
1.金属塑性 4.Plastic Deformation 2.物理性能 1.Physical Properties 3.屈服强度 7 .Yield strangth 4.伸长度 2.Elongation 5.断面缩率 10.reduction of area ? 6.冲击测试 3.Impact Test 7.回火脆性 5.Temper brittleness 8.断口 9.fracture surface 9.引伸计 13. extensometer 10.颈缩 15. necking 11.面缩率 12.Reduction of area ? 12.布氏硬度 6.Brinell hardness 13.落锤试验 14.drop test 14.热腐蚀 8.hot corrosion 15.过热组织 11.overheated structure 好像有些英文楼主本身写得就不是很对吧?
海上生明月 2009/01/19
1.金属塑性(应为“塑性变形”) 4.Plastic Deformation 2.物理性能 1.Physical Properties 3.屈服强度 7.Yield strength 4.伸长度 2.Elongation 5.断面缩率 12.Reduction of area 6.冲击测试 3.Impact Test 7.回火脆性 5.Temper brittleness 8.断口 9.fracture surface 9.引伸计 13. extensometer 10.颈缩 15. necking 11.面缩率 10.reduction of area 12.布氏硬度 6.Brinell hardness 13.落锤试验 14.drop test 14.热腐蚀 8.hot corrosion 15.过热组织 11.overheated structure
lt8407200 2009/01/19
1.金属塑性 4.Plastic Deformation 2.物理性能 1.Physical Properties 3.屈服强度 7 .Yield strangth 4.伸长度 2.Elongation 5.断面缩率 10.reduction of area 6.冲击测试 3.Impact Test 7.回火脆性 5.Temper brittleness 8.断口 9.fracture surface 9.引伸计 13. extensometer 10.颈缩 15. necking 11.面缩率 12.Reduction of area 12.布氏硬度 6.Brinell hardness 13.落锤试验 14.drop test 14.热腐蚀 8.hot corrosion 15.过热组织 11.overheated structure 连猜带蒙,有两个词语一样。
sheyang206 2009/01/19
实在分不出5和11的英文哪里不同…… 1.金属塑性--------Plastic Deformation 2.物理性能--------1.Physical Properties 3.屈服强度--------7.Yield strangth 4.伸长度--------2.Elongation 5.断面缩率--------10.reduction of area 6.冲击测试--------3.Impact Test 7.回火脆性--------5.Temper brittleness 8.断口-------- 9.fracture surface 9.引伸计--------13. extensometer 10.颈缩--------15. necking 11.面缩率--------12.Reduction of area 12.布氏硬度--------6.Brinell hardness 13.落锤试验--------14.drop test 14.热腐蚀--------8.hot corrosion 15.过热组织--------11.overheated structure
阿宝
第1楼2009/01/18
10.颈缩15. necking
13.落锤试验14.drop test
milkystone
第2楼2009/01/18
4.伸长度 2.Elongation
10.颈缩 15. necking
好像有些英文楼主本身写得就不是很对吧?
海上生明月
第3楼2009/01/19
4.伸长度 2.Elongation
10.颈缩 15. necking
lt8407200
第4楼2009/01/19
4.伸长度 2.Elongation
10.颈缩 15. necking
连猜带蒙,有两个词语一样。
sheyang206
第5楼2009/01/19
实在分不出5和11的英文哪里不同……
mxhmoon
第6楼2009/01/19
4.伸长度 2.Elongation
10.颈缩 15. necking
优雅灌篮
第7楼2009/01/19
1.金属塑性 Plastic Deformation
2.物理性能 Physical Properties
3.屈服强度 Yield strangth
4.伸长度 Elongation
5.断面缩率 reduction of area
6.冲击测试 Impact Test
7.回火脆性 Temper brittleness
8.断口 fracture surface
9.引伸计 extensometer
10.颈缩 necking
11.面缩率 reduction of area
12.布氏硬度 Brinell hardness
13.落锤试验 drop test
14.热腐蚀 hot corrosion
15.过热组织 overheated structure
金属塑性应该是metal deformation.而断面缩率是 reduction of fracture area
sharryhan
第8楼2009/01/19
我也来凑凑热闹
2.物理性能--------Physical Properties
3.屈服强度--------Yield strangth
4.伸长度 --------Elongation
5.断面缩率--------Reduction of area
6.冲击测试--------Impact Test
7.回火脆性--------Temper brittleness
8.断口 --------Fracture surface
9.引伸计 --------Extensometer
10.颈缩 --------Necking
11.面缩率 --------Reduction of area
12.布氏硬度--------Brinell hardness
13.落锤试验--------Drop test
14.热腐蚀 --------Hot corrosion
15.过热组织--------Overheated structure
suntral
第9楼2009/01/19
4.伸长度 Elongation
6.冲击测试 Impact Test
9.引伸计 extensometer
10.颈缩 necking
13.落锤试验 drop test
工农兵
第10楼2009/01/19
1.金属塑性 1. Plastic Deformation
2.物理性能 2. Physical Properties
3.屈服强度 3. Yield strangth
4.伸长度 4.Elongation
5.断面缩率 5. Reduction of area
6.冲击测试 6.Impact Test
7.回火脆性 7.Temper brittleness
8.断口 8.fracture surface
9.引伸计 9.extensometer
10.颈缩 10.reduction of area necking
11.面缩率 11.Yield strangth
12.布氏硬度 12. Brinell hardness
13.落锤试验 13. drop test
14.热腐蚀 14.hot corrosion
15.过热组织 15.overheated structure
