flyskyes
第9楼2009/02/06
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-COSE200806025.htm
高应变速率及低温对工业纯钛力学性能的影响
高灵清;朱金华;李慧;孙建科
探讨了高应变速率(动态)和低温对工业纯钛TA2拉伸力学性能的影响。结果表明:高应变速率和低温对TA2力学性能有影响。室温下,低应变速率1.6×10-3s-1下,随应变速率增加,抗拉强度变化不大,随后略有增加,在8.0×102~1.2×103s-1的高应变速率下,强度下降(约14%),塑性开始略有下降,随后得到恢复,未发生脆化现象。常规应变速率下,在室温至–196℃温度范围内,随温度降低,强度大幅增加,在–196℃时,强度增加约50%,而塑性先略有下降,随后上升;–196℃时,升至40%,增加约48%,有增塑现象;但当较高应变速率和低温共同作用时,TA2发生脆化,塑性明显下降而强度增加。TA2在高应变速率、低温条件下独特的力学性能是与孪生和滑移变形机制是否启动有关。
【作者单位】:西安交通大学;西安交通大学;洛阳船舶材料研究所;洛阳船舶材料研究所 陕西西安710049 洛阳船舶材料研究所;河南洛阳471039;陕西西安710049;河南洛阳471039;河南洛阳471039
