【原创】几种硬度的换算,供参考
  • 遨翔的岁月
    2010/06/14
试验机/硬度计
  • 硬度表示一般分为绝对硬度与相对硬度,绝对硬度一般只会在科家界使用,而在实际生产中极少应用,故通常我们所接触到的硬度单位体系为相对硬度,常有几种表示方法:肖氏硬度(又称:邵氏硬度)、洛氏硬度、布氏硬度(又称:勃氏硬度)、洛克氏硬度;其换算关系详见下列公式:
    1、肖氏硬度(HS) =布氏硬度(BHN)/10 + 12
    2、肖氏硬度(HS) =洛氏硬度(HRC)+ 15
    3、布氏硬度(BHN)=洛克氏硬度(HV)
    因为肖氏硬度就是邵氏硬度,故无换算关系可言。
    邵氏硬度有时也叫国际橡胶硬度。
  • 小鸟飞翔
    第1楼2010/06/14
    挺简单的公式,偶尔会用到。
  • 遨翔的岁月
    第2楼2010/06/14
    橡胶的IRHD硬度和邵氏A硬度基本是相同的。只是在硬度之比较小的时候差别比较明显,在硬度值大于55是,两者基本是一致的。下面的论文讲得比较多,如果需要可以看看。
    In1993, Briscoe and Sebastian analysed the durometer indentation, providing an
    approximate relationship between IRHD and Shore A of (IRH » HA + 4), although this is
    very dependent on the sample compound.
    B. J. Briscoe & K. S. Sebastian, Rubber Chemistry and Technology 66, 827 (1993)
  • 之行
    第3楼2010/10/09
    收藏着,说不定什么时候就用到,谢谢分享!
  • 阿迈
    第4楼2010/12/22
    不同硬度计间没什么可比性。
  • AK-47(冲)
    第5楼2010/12/22
    一直对这个有点糊涂。。
    顺便想问一下:这些名称是因为人名而异,原理都是一样的是吗?
  • 社区=冬季=
    第6楼2010/12/24
    各个硬度计的工作原理都是不同的,版内有些介绍,请看下
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:一直对这个有点糊涂。。
