气相色谱(GC)
tsltsl
第1楼2009/05/22
几乎可以判定是漏气了,你可以仔细检查发生器内部的管路。压力没有,流量很大,应该是内部漏气。
richies
第2楼2009/05/22
漏气了,找你发生器的生产厂家
KEN
第3楼2009/05/22
漏气了,有可能是发生器与色谱仪之间的气路,也可能是发生器内部漏气。
lyg638
第4楼2009/05/22
漏气了~!如果较长时间显示370!~380的流量,说明电解池一直在工作,可将氢气发生器出口堵死,观察压力是否上升,如果上升说明氢气发生器内部不漏气,下一步主要检查氢气发生器与色谱之间的气路管;
第5楼2009/05/22
下面介绍一种很有效的氢气发生器检漏的方法:氢气发生器内部一旦有漏气情况发生,检漏比较困难,因为氢气发生器产气量比较小,产气过程比较缓慢,氢气渗透性比较强,在没有压力的情况下,用试漏液无处下手检查,这时可将氢气发生器出口接上氮气钢瓶,将减压阀输出压力调至0.3MPa,再用试漏液检查就方便多了!
liugui
第6楼2009/05/23
有可能是硅胶筒上的密封圈老化了,我以前遇到过同样的现象。
第7楼2009/05/23
知足常乐!
第8楼2009/05/23
如果是漏气的话,会有声音的
symmacros
第9楼2009/05/23
以前遇到过同样的现象,是发生器里面的一根管子断了而漏气压力上不去。检查一下色谱仪到发生器及发生器内部的所有接口管道是否漏气。极个别情况下,流量显示和压力表有问题。
戈壁明珠
第10楼2009/05/24
很有可能在仪器的内部管路有漏气现象。如果在正常使用流量时发生器压力表没有流量指示,应该在压力表之前就有泄漏。
