原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/05/31
检查有没有点火成功,还原剂及样品中的酸度是否合适元素灯是否对应灯电流,负高压是否在规定值
第2楼2005/05/31
看看灯最亮的时候是否与信号采集同步
第3楼2005/05/31
点火成功没有,检查机器有没有不对劲啊
第4楼2005/05/31
老虎,看来今天跟信号采集干上了,俺看了两个帖子都有! 信号出不来的原因很多,首先需要检测仪器的各种试验条件(原子化温度、灯电流、原子化器高度,载气,屏蔽气,积分时间,延迟时间等),另外还有氢化反应这部分(NaBH4浓度、HCl浓度,NaOH浓度,进样量),主要是蠕动泵,看看是否压力合适,泵管如果没有压好的话,也会有这种情况的!
第5楼2005/05/31
这些值我都参考海光公司提供的书上提供的测汞条件做的,是不是那也有问题?
第7楼2005/05/31
1、试试灯是不是好的,会吧2、看看是不是两管都进样3、加大KBO4的浓度试试
第8楼2005/05/31
不要相信厂家的推荐条件,要象皮子说的作一下试验
第9楼2005/05/31
好多实验你就是按照人家的方法来作都不一定成功。还是自己把条件再摸索一下吧。先验证仪器是否正常,可以换其他的元素试一下,然后再优化实验条件。
第10楼2005/06/09
遇到这种问题最好问厂家的工程师,用了他们的仪器和测样方法测不出来,岂有此理,投诉。
第11楼2005/06/09
系统中有无水汽?
