原子荧光光谱(AFS)
第2楼2005/05/31
那老P,你是用分析纯的吗?
第4楼2005/05/31
一般是三次重沸蒸馏水吧
第6楼2005/05/31
从水质就能看风水了?老皮哪学的?
第7楼2005/05/31
有这个必要吗,普通的就可以了
第8楼2005/05/31
哦,我一般做火焰 级别的用分析纯酸浸泡的,做石墨炉级别的用优级纯酸浸泡的哦
第9楼2005/06/02
浸泡用分析纯可以了.我测汞是用娃哈哈纯净水!
第10楼2005/06/02
我们实验室也是在用优级纯硝酸清洗仪器,但我们认为用分析纯已经足够了,我们实验用的全都是优级纯,所以也就没有再另买分析纯了.由于我们用的上海国药集团的试剂,分析纯与优级纯价格差别不是很大,我们清洗仪器用的不是很多,所以就一直用优级纯,关键是最后冲洗用的水很重要啊一定要用二次或三次蒸馏水
第11楼2005/06/03
没有必要用那么好的,我用的是化学纯
第12楼2005/06/03
偶们用的是化学纯! 而且用自来水浸泡.结果也没什么问题!
第13楼2005/06/03
真是有钱人阿!优级纯的硝酸和多重蒸馏水给你泡一次器皿肯定要降级了,除非你每次泡完就倒掉,否则效果跟化学纯+自来水一样的。
