原子荧光光谱(AFS)
gzlch
第1楼2017/04/24
1 、建议按标准曲线溶液同样稀释步骤稀释处理样品;2、1个月应该问题不大;
李三疯
第2楼2017/04/24
1、建议用5%酸液稀释2、100ppb的放冰箱可以保存6个月3、后面的步骤不能加重铬酸钾
skytoboo
第3楼2017/04/25
楼上版主说的问题不大:我做的小有区别, 我用5%HCL ,10%也可以,汞用1~5% 也可以,对酸度要求不是很大,酸越低强度越高。 最好不能少于3%吧。我全部用5% HCL稀释,直接上机测试。一般的考核盲样 取10定容至250ml 不能直接上机,通常浓度还是比较大的。定容至250 后我一般再稀释5倍,再上机测试。汞比较容易污染,很多耗材都有本底,你最好做耗材的本底测试,确保没污染。重铬酸钾是强氧化剂,有致癌,建议不要使用。若要用氧化剂固定,推荐用高锰酸钾 最好是GR的。
wangjunyu
第4楼2017/04/26
最终上机测的溶液必须是要加酸的,一般溶液都建议保证有一点的酸度为好
