立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【分享】加工中心在机测量对工序质量的提升(第三部分)
hexagon
2009/01/21
私聊
其他仪器综合讨论
2.3、夹具找正
图四所示的加工中心拥有一个硕大的、称为“交换器”的转台,在其直径方向安装了二个“托盘”,
其实是二个用于装夹工件的回转工作台,可背向安装二个缸盖罩壳。二个工作台所处位置总是对应机床前、后部的“上下料”和“加工”工位,即当一组工件处于加工工位被顺序进行加工时,操作工则在上下料工位从事工序完毕后的卸料和再次上料。“交换器”和“托盘”的回转精度很高,但前者在交换两个工作台位置时,必须先由举升机构将整个转台抬起,然后转动180°,再落入由四个锥体、锥孔组成的,依靠锥面匹配的定位装置。由于工作环境恶劣,难免会有冷却液带入的铝屑、杂物等粘附在定位面上,由此会造成转台的微量偏移,并传递到工作台(“托盘”)和其上的夹具。但定位装置的原理和结构决定了、也确保了微量偏移只可能是平移,而不可能是歪斜。从图4可见,被加工的缸盖罩壳是直立装夹的,若不对这一项引起误差的因素进行监控,将不利于保证工件的质量,为此,安排了在机检测的环节,用于夹具的找正,更确切地说,是通过“找正”进行补偿。具体的实施方法是在工作台上夹具的上部设一基准块,当工作台置于机床的加工工位时,在对工件实施切削加工前,动力头先调出测头,打在基准块的小平面上(见图四所示),通过与预先的设定值相比较来判断夹具的状态,当出现超出允许范围的偏差时,即通知操作人员或机修人员进行处理。根据图4所示的被加工工件的实际情况,这项允差范围定为±0.2mm,即当在机测量的结果小于±0.2mm时,认为可以通过补偿来解决夹具偏移引起的加工误差。并在之后的加工过程中,通过在切削量参数中引入对应的补偿值,以消除夹具偏移的带来的影响,从而确保工件的制造质量。
2.4、工件找正
被加工工件是一种新颖汽车发动机上的大型铝铸件—— 链轮罩壳,在这台机床的众多工序中,对其中4个孔的加工是极为重要的。图五中,从左至右显示了这些孔,其中第4个,也是最右侧一个正所处在待测(相当于“加工”)位置。为了确保孔的加工质量,在工艺上就必须使刀具的回转中心与工件毛坯孔的中心保持一致。但从图中可见,四个孔呈辐射、散布状,孔径和中心高又相差很大。在这种情况下,如果对每一个工件都仍执行一成不变的加工程序,那么即使是装夹中的细微差别,或是铸件自身的一些差异,都将会影响孔的制造质量。为此,必须先对工件进行图5 在机检测用于工件找正 “找正”,即利用机床的在机检测系统在加工前先逐个对每个毛坯孔进行测量。方法是通过在圆周的上下、左右共打4点来精确地确定孔中心的坐标位置,据此,再有针对性地执行各个孔的加工,显然,经过“工件找正”之后,各孔的制造质量就有了充分保证。此外,在找正的同时,还可以得到铸孔的毛坯余量,若进一步利用变量编程,还可以实现毛坯余量的自动分配,这样就既能保证孔加工过程中切削力不会过大,以免损伤机床和刀具,又能提高刀具的耐用度,以使工作效率达到最高。
3、在机测量的应用提升了工序质量
利用设置在加工中心内的在机量仪进行机内对刀,通过加工前的在机测量完成相关加工参数的自动设定,或对夹具、工件实施“找正”,并据此进行相应的修正、补偿,以及在加工后通过在机测量进行温度、刀具磨损的补偿。凡此种种,不但保证了零件的加工质量,而且能有效地提高生产过程运行的质量水平。图六是上一节实例4(2.4)的过程能力分析结果,选用的评价项是图五中测头正进行找正的那个孔: ,也是4个被找正的孔中要求最高的一个。为了验证实物的加工质量和生产过程运行的质量水平,根据一个月正常生产期间规范采样的数据,进行了统计分析。图六中,A是单值进程图,也称“散点图”,反映了这期间被加工项的变化趋势,B是直方图。据此,可计算出评价这期间生产过程运行质量的指标值——过程能力指数CP、CPK,得到的结果为:CP=3.24,CPK=2.95,显然表明了该加工中心的工序质量已达到了相当高的水平。
图七是上一节实例3(2.3)的过程能力分析结果。从图四-B可以看出,通过在机测量对夹具的“找正”和进行相应的补偿后,直接改善了精度的工件尺寸参数是与动力头轴线同向的高度值,因为这个值的大小完全取决于刀具对工件垂直面的铣削量。类似于上述对实例4的统计分析,为了验证工件的实际制造质量和生产过程的工序质量,也对近一个月来以规范抽检方式获得的数据做了分析,评定对象是工件一定位面到图四-B中被加工面的距离:20.4±0.2。从获得的单值进程图(图七-A)和直方图(图七-B),以及由此经计算得到的反映了这期间过程运行质量水平的指标——过程能力指数的值:CP=3.33,CPK=3.01,也表明了工序质量相当高。
在本案例中,采用在机测量过程控制方法直接提升了位于机床加工现场的加工质量,很好的体现了现代工业“产品质量是制造出来的”这一理念。
相关话题
【资料】DS系列光栅式指示表检定仪说明书
【讨论】水分测定仪比较
3
【求助】TOC检测设备
4
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
【求助】如何校准移液枪?
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/09/10
通过在机测量对夹具的“找正”和进行相应的补偿,提高了了精度的工件尺寸参数是与动力头轴线同向的高度值。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
射频无源器件自动测试系统NSAT-1000
分享
2022/01/19
求助:色谱柱型号?
2005/12/13
各位老师,不好意思啊,由于本人是初学者,关于N,N-二甲基1,3-丙二胺的分析方法有没有具体一点的资料,如流动相要加什么缓冲液?大概用什么流动相
2003/10/15
光合作用测定仪在实验课程中有哪些应用
分享
2024/05/21
设备如何实现流量控制和缺水检测
原创
2023/07/06
HELLER2043MK5-F无助焊剂回流焊炉(甲酸回流焊炉)
分享
2023/10/24
【求助】大家知道以下仪器的主要用途是什么吗?
2008/04/22
MAP-2100远程BER测试的机架安装式测试设备JDSU
仪器微课堂
2024/01/10
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【新年快乐】恭祝大家新年快乐!!!(并感谢本版2008年发帖前30位版友)
2009/01/21
【分享】加工中心在机测量对工序质量的提升(第二部分)
2009/01/21
【求助】(ok)求助“重有色金属材料加工手册”
2009/01/21
【原创】举报帖子“RE:【分享】六通阀的工作示意图!”
2009/01/21
【求助】用于炉前分析铜基Mg、Sn含量,用谁家光谱仪好呢
2009/01/21
2009/01/21
【分享】加工中心在机测量对工序质量的提升(第一部分)
2009/01/21
【资料】生物化学[第七版][PDF]
2009/01/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
