常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2009/01/22
看你校正的频率了,本来规定是每天校正一次的,特殊情况需要校正几次。这样下来的话,基本上250ml 的校正液,最多也就用一个月左右的时间吧!
天地任逍遥
第2楼2009/01/22
我们的缓冲液保存期不超过一个月
cyf0615
第3楼2009/01/24
我们一般几天校一次,250毫升缓冲液用一个月。
smantha
第4楼2009/01/24
我们是买回来的那一种,理论上来说应该是每次使用时都用新的,但是那样成本太高了,所以我们规定每次新倒的有效期为7天,那么最多就是使用了8次左右就更换了。
无名
第5楼2009/01/24
买的是市售的产品,一般是有效期内使用,开瓶后保存在冷藏箱中,使用前移取使用放冷至室温
雾非雾
第6楼2009/02/05
我们的校正液配了放在冰箱里保存,每次用就倒一些,2-3个月配一次.
chemistryren
第7楼2009/02/06
不知道.没试过.应该放不长的.老用PH计在里面搅啊搅,难免会带入水分或者别的污染.
jimohaifeng
第8楼2009/02/06
如果使用频率高的话,每三天校准一次,如果不高的话,每次使用前校准一次。 配置好的标准溶液要密封存放,而且应该避免阳光直射。存放在5度的环境温度下。而且标准缓冲液无论是否使用保质期约为2个月,如果出现絮状物质,则不能再使用了!
xy200609
第10楼2009/02/06
1-2个月,用完为止。
omoy2006
第11楼2009/02/07
按规定最多不超过1个月
