百瑞科技
第10楼2019/05/31
GCMS气相色谱专用空气源-Durr Sicolab mini 062
实验室会用到无油空气压缩机进行分析,试验或质量控制,而有油空压机中的油气会影响阀门,喷嘴,污染空气或篡改测量数据,影响检测结果。Durr Technik无油空压机产出空气完全符合ISO8573-1标准规定的空气质量1:3:1级,因此特别适合于敏感的实验室应用。
Sicolab mini 产品特点:
· 噪声极低,≤50db
· 内置手柄,体积小,重量轻,方便移动
· 高达40℃环境温度下仍能100%满负荷持续工作
· 超长寿命
· 即插即用(230 V)
· 无油压缩机
· 气罐内置银离子抗菌涂层,确保空气品质
· 全自动冷凝水排放
· 前置式压力表,便于观测
实验室应用领域:
实验室: 光谱分析、原子吸收仪、Agilent安捷伦,Thermo Fisher赛默飞,AB SCIEX,Waters,Bruker,岛津等品牌气相色谱仪GC-MS FID, FPD, NPD检测器。FT-IR傅氏转换红外线光谱分析仪
技术数据 | |||||||||
型号 | 电压 (V) | 功率 (Kw) | 压力上限 (Mpa) | 气量 (L/min) | 5bar气量 (L/min) | 噪音 (db) | 气罐 (L) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 (L*W*H) |
SICOLAB 062 mini | 220 | 0.44 | 0.90 | 50 | 33 | 50 | 3 | 20 | 396*347*321 |
