老化验工
第1楼2011/06/30
是不是可以从这个角度来解释:
仪器分析方法包括物理分析方法和物理化学分析方法,因为它们几乎都要借助物理仪器来检测,因此统称仪器分析。
物理分析法:根据物质的物理性质进行测量的方法,如折光、电导等性质,不需要对待测物进行化学处理即可测定。
物理化学分析法:根据待测在化学反应中或反应后表现出来的物理性质进行的测定。例如,极谱分析、电位滴定等。对于原子吸收、发射、荧光等我想也应该属于物理化学测量法,因为没有激发条件,常态下,这些元素或物质是不体现光谱性质的。
根据两类分析方法再来划分仪器是否会合理些?
好像对仪器还没有法定或“官方”的划分标准,至少教科书上没有明确界定过。
