ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/01/24
又是一起悲剧哇,怎么回事呢?能不能说明一下详细过程呢?
lilongfei14
第2楼2009/01/24
一般是冷却气出问题的情况比较大。
shaweinan
第3楼2009/01/25
你用的是什么ICP,横向观测还是纵向观测,功率、冷却气、辅助气和载气是多少?采用氢化物发生器进样时的条件选择是怎样的?
popo
第4楼2009/01/31
这个应该和横向轴向么有关系,主要是看你当时使用的是什么样的条件?一般来说你的雾化气应该会比正常的时候小一些,但是冷却气流应该和正常一样。
windeast
第5楼2009/02/01
嗯哪排除炬管安装的问题就有可能是气路的问题,检查下辅助气和冷却气吧最好能提供除了炬管熔掉之外的 其他现象那就更好判断一些
第6楼2009/02/01
还有个可能 也许线圈出了问题也不一定,当然线圈的问题好检查咯。哦 还有就是如果你这根炬管是原来就有瑕疵的炬管(诸如原来就烧过,但是没烧死。。。),烧掉的可能性是比完好的要大很多
老难人
第7楼2009/02/01
跟氢化物发生器关系不大,即使不通雾化气应该问题不大.估计安装和冷却器出现问题.
xfzou
第8楼2009/02/02
損失幾千大洋,還得檢查線圈有沒有問題再重新開機。問題在以下幾種情況下發生的可能性比較大:1、冷卻氣不足;2、炬管安裝未在線圈正中央;3、樣品中有機物含量過高,冷卻氣力量不足產生了回火。
光谱新手
第9楼2009/03/05
第一种可能性较大!!!
chemistryren
第10楼2009/03/05
冷却气没起到作用吧.温度高了才会熔的.
