hitttr
第2楼2009/02/04
如果没有理解错的话,deflection(nm)-distance(nm)与defletion(nm)-extension(nm)应该是等同的,
不用再进行转换了。
deflection(nm)-distance(nm)中的distance即是扫描器的位移量,
defletion(nm)-extension(nm)中的extension是扫描器的伸长量,
这二者是完全等同的。
hitttr
第8楼2009/03/02
标准的应该是Force(nN)-distance(nm)曲线吧。
通常情况下,不考虑样品形变量的时候,
基本上distance(nm)等同于extension(nm)。
如果考虑样品形变就很麻烦了。
hitttr
第10楼2009/03/03
终于明白你说的意思了,
其实就是通过拉伸曲线进行计算,得到作用力大小。
说到底还是计算Force-distance曲线,和一般的力曲线计算是差不多的。
因为拉伸过程中样品有形变,所以Distance与extension是需要换算的。
Distance:扫描器的位移量,
extension:样品(即大分子)的形变量;
Distance-Deflection=extension
即:扫描器的位移量-悬臂形变量=样品形变量(总算理解为啥要相减了吧,累!)。
Deflection(nm)=(T-T0)*Kc
T:悬臂的弯曲时的电压值值,单位V,
T0:悬臂自由状态时电压值,单位V。
Kc:通过在硬质基地上做力曲线获得,即力曲线的斜率的负倒数,单位nm/v。
另外还需要对force进行计算一下,即从电压单位转换成力学单位。
与类似extension的计算过程类似,force的计算可从以下公式获得:
Fn = (T-T0 )Kc×S
Fn:作用力:单位nN;
T,T0,Kc定义参考上段,
S:悬臂的力常数,单位N/m;
这样得出的force-extension曲线是样品的受力-形变量曲线,
反映的是样品的物理特征。
与常规力曲线的物理意义是不同的,但是计算方法是差不多的。
和你沟通好累,下次提问题的时候最好一开始就把问题阐述清楚,
不要搞得这像这次这样了。
