综合仪器采购
sunnywu
第1楼2009/02/02
买个Brookfield黏度计吧。
caoyashan
第2楼2009/02/03
即使是BROOKFIELD的粘度计也会出现这种现象,粘度本来就是个相对值,对于非牛顿流体样品,同一样品在不同的转子和转速下测量出来的数值都是不一样。至于怎么来选择转速和转子,可以用扭矩来参考,一般扭矩在30-80%之间数值都是可以的
沂蒙
第3楼2009/02/03
怪不得我们检测一种原料的粘度时总是不合格,应该规定使用哪种转子及速率
qinli1456
第4楼2009/02/06
谢谢!!!!那我去把标准定好以后就拿一个标准测
jxw411403
第5楼2016/01/06
哥们标准不是你定的吧,那我也可以定一个嘞?
