乳制品检测
liu999999
第1楼2009/01/29
水中也含有三聚氰胺、三聚氰酸?不会成为惊弓之鸟吗?
pingguwu
第2楼2009/01/29
也没有奇怪,因为我国用的东西(除了自身外)会产生三聚氰胺、三聚氰酸的也太多了。
abcde
第3楼2009/01/29
期望的检出限为多少?
第4楼2009/01/30
既然是调查,初步有两目的:1、看看目前本底会是多少,有没有污染的,或者大部分水应该是没有污染,这样的话检出限可能低点比较好,对制订卫生学标准有意义。2、由于使用了某些化学品导致水中三聚氰胺、三聚氰酸含量增加,如果是针对这类化合物,方法检出限可能会高些。第一种方法水可能要浓缩,第二种方法不必要浓缩。另外对采用的仪器也有要求,后者可能用液相、离子色谱就可以解决了,前者可能得用GCMS或者LCMS.
