happy水中月
第1楼2009/02/02
使用水做溶剂配制甲醇,乙醇,丙酮等常用低沸点溶剂,用顶空方法做个
用碱溶液做溶剂配制甲醇,乙醇,丙酮等常用低沸点溶剂也用顶空方法做,比较这两者测定值是否有比较大的差别。
还有比较下这两种溶剂测定的回收率有没有什么差别。
headspaceman
第2楼2009/02/03
如果不充分溶于水 可以考虑其他溶剂。药典2005版有推荐。
溶于碱溶液里,同时用顶空色谱法检测,峰面积大于溶解于水中时的峰面积,原因比较复杂: 可能是该物质在水中没有完全分解,由于基质效应的影响 不能挥发到气相中去。而用碱溶解时,改变了其在液相中溶解度。我感觉 当然是溶解完全时 检测比较准确,如果不完全那么就不是简单的2相(气液)平衡, 可能是3相(气液固)平衡,这就需要你的标准品状态与样品状态必须相同 恐怕做起来较困难。
