电化学综合讨论
天地任逍遥
第1楼2009/02/03
老一点的仪器一般是模拟电路,对电压的波动和接地没有太大的要求(当然影响还是有的),新一代的仪器一般是数字电路,电压的波动和接地就很重要了
liu999999
第2楼2009/02/03
应该接地的。稳压电源不至于吧,现在的电压基本稳定了。
雾非雾
第3楼2009/02/03
以前见别人用过的电位滴定仪也是不用稳压源的.
quentinqian
第4楼2009/02/05
要接地的。都是mv的信号,接地不好能没有影响吗?遇到过接地不好,信号狂差,找不到终点,甚至无法识别智能电极。
Ω 离子分析
第5楼2009/02/05
对于极弱的非水滴定来说,良好的接地是很重要的。如果外边再加电磁屏蔽就更理想了。
海纳百川 无欲则刚
第6楼2009/02/05
稳压电源和接地无所谓,主要是需要加辅助电极!辅助电极可以屏蔽样品中的干扰因素!这才是最重要的!!!
