原子吸收光谱(AAS)
tutm
第1楼2009/02/02
这样重复使用,最好洗完后先用蒸馏水预抽洗一下,再抽水样可防止交叉污染。
liu999999
第2楼2009/02/02
不提倡如此使用的,容易导致交叉污染。
chemistryren
第3楼2009/02/02
用之前可是洗过的哟,而且怕污染的话可以用后面的样品润洗或者润抽滤下吧。
夜市
第4楼2009/02/03
这个也要看怎么用,做什么测试用。如果对结果有影响还是不能用。能节约当然最好了。
hiei
第5楼2009/02/03
我没有这样做过,如果重复使用需要用水好好洗洗。
xmyiqi
第6楼2009/02/03
呵呵,是做实验呀,不是为了节省开支呀,数据是最重要的。
快乐
第7楼2009/02/03
用过以后,微孔会有部分堵住了,再用时,会不会把目标物质过虑掉呢
第8楼2009/02/03
呵呵,我试过.一张滤膜要是抽不动了还死命让它抽,会出现饱和,滤孔全部堵住,部分颗粒会穿透滤膜,滤液会变浑浊.不过抽不动了立马洗洗那么还能抽一个泥沙较多的样品,抽完两个就差不多了.再洗第二次也很难再抽动了.
xixizhao
第9楼2009/03/09
如果是同一种样品在使用后应以溶剂大量清洗,再进行下次抽滤应该没问题
雾非雾
第10楼2009/03/09
那溶剂的钱不也就差不多了?
