daxu
第2楼2009/02/03
多谢指教,没有定标,就是想对比一下。我每一个样品都是取三个小区域然后平均的。如果照您说的如果没定标比较没意义的话,定性比较可以么?
我看了一下EDS的结果,和用其它方法得到的数据还是想吻合的,如果作为一个辅助手段也不行么?
sartre
第5楼2009/02/05
eds只是一个微区半定量分析,作用区域很浅,大概有几十微米,对于样品只是表层的定量;而且定量范围也非常小,只是电镜扫到的区域,对于定量分析,基本上只能作为参考。eds主要是看形貌不同时候,元素的分布区别。比如,你电镜视野内,有个地方形貌有变化,你可以看这个变化和其他地方元素含量差别,但是不能用eds来测整体元素含量。
这个你要是学过分析化学很容易理解,你的取样不是取的全部平均,并且也不是随机取样,用这个做整体元素含量,本身从原理上就有缺陷。所以eds只是侧重于微区的形态和随着形态的元素分布区别分析。
