原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2009/02/03
一般要求是现用现配的。
nile6835
第2楼2009/02/03
几乎每次都用完,要不就是避光,冷场,第二天接着用.
晓
第3楼2009/02/03
感觉影响不是很大,我觉得它本来就是一个过量的反应物,所以即使浓度稍微降低了一点也不会影响到检测结果吧,这里会有一个度的问题吧
chemistryren
第4楼2009/02/03
我的抗坏血酸和硫脲,固体都是避光保存,但不需冷藏.每次都是临用现配.
xmyiqi
第5楼2009/02/03
呵呵,一般是现配现用的。
yqgold
第6楼2009/02/04
要现配现用,否则易挥发!
wangyy0707
第7楼2009/02/05
放时间长了会发生氧化还原反应失效的吧?有时在冰箱冷藏一天以后用,好像还好,没有太大差别。
尐傀魂
第8楼2009/02/05
一般都是要求先用现配的
雨中纸鹤
第9楼2009/02/06
首先,配这溶液还比较简单,不耗多少时间;其次,由于溶液的不稳定性,现配可以保证还原效果,溶液浓度基本一致,各批条件一致。如果不是现配的,则结果异常时难以确定是否有因为放置时间过长导致溶液失效的原因。
