求教有关晶界的问题
透射电镜(TEM)
  • 我们做掺杂,怀疑惨杂元素(Al)偏聚到晶界(晶体是B-SiC)上了,掺杂量很低,在0.5%左右,TEM能谱是打不出来的,想在STEM模式下作线扫描,如果是(Al)富集在晶界上的话,局部含量就相对高出很多,应该有可能打出Al来吧?有什么困难吗?另外,在1、2个nm的晶界上,分析成分或结构,有什么有效的办法吗?NBD在操作上能不能实现阿?
    另外,各位有没有在作相关的分析晶界元素偏聚的研究的,求教一些经验,或者有哪位能介绍几篇相关的文章的吗?
    谢谢了
  • 第1楼2005/11/19
    NBD可能性不大. STEM 下高分辨直接分辨Al 和 Si 可能性也不大,原子系数只差1,基本衬度是不会有变化的.
    还是试试EDX 和 EELS的mapping吧.
  • 第2楼2005/11/19
    同意,而且1-2 nm的范围,最好是场发射电镜,束斑能符合要求。
    templus 发表:NBD可能性不大. STEM 下高分辨直接分辨Al 和 Si 可能性也不大,原子系数只差1,基本衬度是不会有变化的.
  • 第3楼2005/11/19
    对啊,用场发射枪束斑可以达到零点几个nm,0.5%的含量用EDX可以探测出来
    shxie 发表:同意,而且1-2 nm的范围,最好是场发射电镜,束斑能符合要求。
  • 第4楼2005/11/20
    EELS mapping或线扫描可以做出来,不是很难的事情.曾经做过7埃氧化铝层的eels mapping,分的出来.
    TEM中的EdX也可以做出来
    这两者都要求原子尺度的高亮度电子束斑.
