透射电镜(TEM)
urumqi
第1楼2006/06/07
纳米纤维都比较容易漂移吧,高分子不导电,更易漂移,都是CHN等元素,对比度小也很正常.不镀金也应该可以看,在电镜放的时间长一点,然后再看
summonyou
第2楼2006/06/10
放的时间长是什么意思呢?放多久会好?第一次看的时候看了一个小时还是漂。。。。。。
tdanti
第3楼2006/06/10
了解不多,看看相关书籍。
jenniferxy
第4楼2006/06/20
我是做PAN基碳纤维的,感觉你说的漂移现象可能是两个原因造成的:一是样品没有固定好,二是导电性太差。我们在对纤维样品做电镜分析时一般采用把纤维包埋然后做超薄切片的方法,如果切的很薄(30~50nm),可以不喷金,直接捞到铜网中观察即可。你可以试一下
