KEN 2009/02/06
[quote]原文由 [B]wolf1147[/B] 发表: 欲用FID检测器色谱,wax毛细柱分析工业甲醇钠中甲醇含量,望各版又坛主给些指导。由于甲醇钠属于强碱,直接进样是否对硅烷化的汽化衬管和石英棉造成影响,具体会怎样?先谢谢了[/quote] 工业甲醇钠是甲醇钠的甲醇溶液(甲醇钠含量只有30%左右),多数应该是甲醇。你可以先用滴定法测出甲醇钠的含量,再把样品水解后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测出总甲醇含量,二者当量之差就是样品中甲醇的量。
爱杰杰 2009/02/06
[quote]原文由 [B]wolf1147[/B] 发表: 欲用FID检测器色谱,wax毛细柱分析工业甲醇钠中甲醇含量,望各版又坛主给些指导。由于甲醇钠属于强碱,直接进样是否对硅烷化的汽化衬管和石英棉造成影响,具体会怎样?先谢谢了[/quote] [size=2]建议直接顶空进样 如果没有顶空进样器的话可以手动顶空 样品:可以取500mg溶解到5ml水中,可以选择正丙醇做内标,置10ml西林瓶中,如果感觉5ml有点多,可以移取2ml置西林瓶中,封口 标准品:配置和样品中甲醇相近浓度的甲醇溶液,加上内标,与标准品做相同处理 将样品和标准品放入70度水浴中平衡半个小时就差不多了,温度别太高,烫手~
xy200609 2009/02/04
[quote]原文由 [B]wolf1147[/B] 发表: 欲用FID检测器色谱,wax毛细柱分析工业甲醇钠中甲醇含量,望各版又坛主给些指导。由于甲醇钠属于强碱,直接进样是否对硅烷化的汽化衬管和石英棉造成影响,具体会怎样?先谢谢了[/quote] 碱性太强,且甲醇钠不易气化,易污染柱子或系统,直接进样用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]分析不适合呀; 是否可以考虑其它分析方法?
jinououou 2009/02/04
你可以用溶剂萃取后进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]测定其中的甲醇含量。
zengch_mail 2009/02/04
称取一定量的样品先用盐酸中和,定容,然后用外标法定量(色谱柱用PEG或FFPA或PLOT柱不怕水)即可!!!
