【讨论】一根水银温度计的危害到底有多大?
  • 家有宝贝儿
    2009/02/05
生命科学仪器综合讨论
  • 最近实验室里打碎了一根水银温度计,引起轩然大波。
    很多人都知道它是有毒的,但也有观点认为一根水银温度计内的水银量有限,不足以为患。
    你是怎么看待这个问题的?
    水银的危害到底有多大?
    实验室里出现打碎情况后是如何处理的?
    欢迎大家一起来讨论,这可是关乎咱们自己的安全问题啊!
  • 该帖子已被版主-bigbearbigbear加2积分,加2经验;加分理由:环境保护
  • 家有宝贝儿
    第1楼2009/02/05
    相关资料:
    【汞的毒性】
    汞是有毒的,但它的化合物和盐的毒性非常高,口服、吸入或接触后可以导致脑和肝的损伤。因此,今天的温度计大多数使用酒精取代汞。一些医用温度计仍然使用汞因为它的精确度高。
    在标准气压和温度下,纯汞最大的危险是它很容易氧化而产生氧化汞,氧化汞容易形成小颗粒从而加大它的表面面积。
    虽然纯汞比其化合物的毒性低,但它依然是一种很危险的污染物因为它在生物体内形成有机化合物。
    最危险的汞有机化合物是C 2 H 6 Hg,仅数微升接触在皮肤上就可以致死。
    汞是一种可以在生物体内积累的毒物,它很容易被皮肤以及呼吸和消化道吸收。水俣病是汞中毒的一种。汞破坏中枢神经组织,对口、粘膜和牙齿有不利影响。长时间暴露在高汞环境中可以导致脑损伤和死亡。尽管汞的沸点很高,但在室内温度下饱和的汞蒸气已经达到了中毒计量的数倍。
    因此在操作汞时要特别小心。盛汞的容器要特别防止它溢出或蒸发,加热汞一定要在一个通风和过滤良好的罩子下进行。此外,有些汞的化合物会自动还原为纯汞,而纯汞则会蒸发,这往往会被忽视。
  • 家有宝贝儿
    第2楼2009/02/05
    相关资料:
    【水银溢出后的注意事项和应采取的措施】
    ◇ 如果含有水银的装置打破了,千万不要接触水银。所有人员和宠物马上撤离现场,并保持现场的良好通风。绝对不要加热或燃烧汞。
    ◇ 不要用真空吸尘器或扫帚清理溢出的水银。若用真空吸尘器或扫帚清理水银会扩大水银的污染范围。
    ◇ 不要把水银倒进下水道或垃圾桶。
    ◇ 不要用洗衣机清洗被水银污染的衣物。
    ◇ 如果你的鞋子可能已粘上了水银,请不要乱跑。粘了水银的衣服和鞋子可能会把水银抖落到其它地方造成二次污染。把受污染的鞋子和衣服放入塑料袋中,然后密封塑料袋,将其交给危险品处理机构。
    ◇ 正确处理溢出水银的方法:
    * 处理漏出汞的人员要戴好帽子、口罩、手套;如汞滴较大,可用稍硬的纸卷成筒,或用锡箔、胶带纸、湿润棉棒收集,将汞滴装在封口瓶中;值得注意的是,汞不溶于水,因而水封并不能有效的防止其挥发,液面可用甘油或5%硫化钠溶液等覆盖,以防止汞蒸气的蒸发。
    * 当汞滴散的在缝隙中或十分细小时,可取适量硫磺粉覆盖,使之产生化学反应形成硫化汞,放置3-4小时后清扫,硫化汞为固体不能蒸发,因此减少了对人体的危害;或用20%三氯化铁(10%漂白粉溶液喷洒),此时流出的汞形成了无毒性汞和铁的合金,放置1小时后清扫。
    * 清扫污染垃圾,包括打碎的玻璃,装于密闭容器内,妥善保管。
    * 用5%-10%三氯化铁或10%漂白粉溶液冲洗被汞污染的地面。
    * 若汞滴散落在被褥和衣服上面,应尽快找出汞滴,并按上述方法处理,还要将被污染的被褥和衣服在太阳下充分曝晒;如皮肤不慎接触到汞,可马上用清水冲洗。
    * 被污染房间的天花板、墙壁、空气,用加热碘(按每平方米0.5克或每立方米1克)熏蒸,或用每立方米0.1克的碘分散在地面放置8-12小时,同时密闭门窗,室内人员退出。
    * 处理结束后,应先通风后进入,以减少人体对残余汞蒸汽的吸入。对回收的汞,提供给有处置能力的单位处理。
  • 小木
    第3楼2009/02/05
    你想象有多大就有多大。
    首先是玻璃能划破人;其次是水银具有挥发性,人一旦吸入危害不可估量,如果接触皮肤可能引起癌变等
  • 面对面想你
    第4楼2009/02/05
    我觉得吧,不管怎么样,汞是有毒的,即使是微量的,所以大家还是小心为好!
  • 家有宝贝儿
    第5楼2009/02/05
    另外,还了解到在我们的日常生活中,有不少用品与水银有关。
    比如,各类荧光灯中都含有水银;一些暖水瓶为了减少热辐射,外壁涂有水银;早期的镜子背面涂有水银;电脑显示器等电子产品中也含有一定量的水银;氧化汞还被用作电池的阳极,如果长时间不使用,电池里所含的酸、碱等腐蚀性物质就会破坏外壁,导致汞泄漏……
    因此,如果不小心弄破了以上物品,处理时一定要小心,不要和其他垃圾混在一起倾倒。否则,水银会进入水体、土壤中,通过食物链,最终会危害到人类健康。
  • 社区=冬季=
    第6楼2009/02/05
    看着你列举的一条条的,我现在都发怵,看来家里还是准备个酒精温度计好,至于测体温的,还是用积分换个电子的吧
  • 家有宝贝儿
    第7楼2009/02/05
    呵呵,酒精温度计的精度虽然不如水银的,但是家庭使用完全能满足要求。
    电子的很安全,就是不知道准确性怎么样。但是有一点是肯定的,咱们论坛里的那个电子的很抢手啊!
    lylsg555 发表:看着你列举的一条条的,我现在都发怵,看来家里还是准备个酒精温度计好,至于测体温的,还是用积分换个电子的吧
  • 雾非雾
    第8楼2009/02/05
    是,以前用时打碎过,不过没发现有迅速变小呀,按说挥发了应该能看出来的.
  • 家有宝贝儿
    第9楼2009/02/11
    我们在收集地面水银的时候发现一个现象,水银小珠特别滑溜,一不留神就滚乱了,而且大的水银珠不小心碰到就变成了很多小的珠子,更难收集。如果把很多小水银聚集在一起,它们一会就能聚集成一个大的。
    mcds 发表:是,以前用时打碎过,不过没发现有迅速变小呀,按说挥发了应该能看出来的.
  • 太白金星
    第10楼2009/02/11
    没必要色变。只要不要直接接触水银。
