linda_lin
第3楼2009/02/05
首先需要确认几个问题:
1、你做的标样的浓度多少,据我的理解你进的应该是仪器公司的测试标样(或者浓度很低的标液),如果是这样,那么再确认一件事,你的扫描方式是全扫吗?如果既是测试标样,也是全扫,那么不出峰是很正常的,你可以通过提取离子来确认是否出峰
2、如果上述假设不成立,而且之前该样品曾经出峰过,那确认管路连接是否有漏或接错(80%以上是这个原因),自动进样器或手动进样器是否有问题(可以通过质谱上的阀进样来排除是否进样器的问题),实验条件是否改过(主要是气体流量和温度)
3、如果是一个新的样品,从未做过,那么问题就比较复杂了,正负都扫一下,调一下温度、气体流量、电压等参数,可以先不过柱子,直接进样试试看
4、还有一个,希望不是这个原因,如果你是注射泵直接连续进样,那肯定是一条直线
